C. 2016-07-26 16:34:18 | 山東省 安裝算量GQI | 16646查看 6回答
消防器具串聯是單立管還是多立管?
消防器具串聯是單立管還是多立管?
(6)
一般多為多立管!
2016-07-26 17:23:01
多為多立管,新規范不允許有接線盒
2016-07-26 17:19:55
消防器具一般為多立管
2016-07-27 10:23:45
你好,直接一種線的是單立管,接多種線的是多立管,比如手報
2016-07-27 11:49:26
回復:這個問題設計規范與實際業務的不同,一般情況下,多線的,在實際施工時大多數現場也是單立管,多根線穿在一根管內,你可以到現場看一下;不過在軟件中算量時,不好處理,只能用多立管。
2016-07-28 17:25:24
用多立管。
2022-08-06 12:00:46
