梅海 2016-07-26 14:32:51 | 山東省 土建 | 2462查看 8回答
地下室沒(méi)有外墻還需要計(jì)外腳手架嗎
框架結(jié)構(gòu),基底標(biāo)高-3.0m,地下室沒(méi)有外墻且沒(méi)利用(做法是回填土,什么時(shí)間回填的不確定),記取了框架柱、框架梁的腳手架,是否還需要記取外墻腳手架?
(8)
地下室沒(méi)有墻是什么意思?沒(méi)有墻回填土,是否可以認(rèn)為只是基礎(chǔ)部分?
1、如果只是基礎(chǔ),做好就會(huì)回填,腳手架是從回填好的面開(kāi)始搭設(shè)的。那地下部分是不計(jì)算腳手架的
2、柱和梁的腳手架應(yīng)該是支模架,包含在模板的支撐中
2016-07-27 06:09:48
在記取了框架柱、框架梁的腳手架以后,沒(méi)有墻體、裝修并且直接回填土的情況下,我認(rèn)為不需要記取
2016-07-26 16:07:40
你好:按描述沒(méi)有外墻,就不計(jì)算外墻的腳手架。
2016-07-26 22:08:48
當(dāng)外墻架子從-3.0米搭設(shè)時(shí),應(yīng)計(jì)算。
2016-07-26 15:06:17
不計(jì)取,根本沒(méi)有外墻,硬要記取是不對(duì)的。
2016-07-27 07:54:51
你所描述的實(shí)際上就是基礎(chǔ)層,山東定額腳手架不是執(zhí)行綜合腳手架嗎?執(zhí)行綜合腳手架是不能再計(jì)算墻的單項(xiàng)腳手架的。
2016-07-27 07:58:57
從設(shè)計(jì)室外地坪開(kāi)始計(jì)算腳手架。
2016-07-27 16:57:21
都沒(méi)有外墻,當(dāng)然不用記取外墻腳手架啦,至于澆筑混凝土?xí)r用的支架,在“模板及支架“子目?jī)?nèi)已經(jīng)考慮,不需用單獨(dú)考慮。
2016-07-27 10:02:23
