大門衛(wèi) 2016-07-26 12:14:58 | 山西省 土建算量GCL2013 | 4856查看 3回答
內(nèi)墻腳手架、外墻外腳手架、外墻內(nèi)腳手架、滿堂腳手架分別在什么情況下套用?
以上幾項的區(qū)別在哪里?比如有道高4.2m的外墻,套項時套哪個或者哪幾個?大神詳細(xì)講解一下,謝謝您!
內(nèi)墻腳手架即里腳手架:內(nèi)墻砌筑和內(nèi)墻裝飾層高大于3.3m以上時套用【層高在3.3m以內(nèi)時裝飾定額已經(jīng)包含腳手架費用】;
外墻外腳手架即外腳手架:外墻砌筑和外墻裝飾層高大于3.3m以上時套用【層高在3.3m以內(nèi)時裝飾定額已經(jīng)包含腳手架費用】;
外墻內(nèi)腳手架即內(nèi)墻腳手架,也就是內(nèi)腳手架;
滿堂腳手架:主體澆筑【層高在3.3m以內(nèi)時模板已經(jīng)包含簡易腳手架費用,層高大于3.3m以上時按施工組織設(shè)計單獨計算,模板包含的簡易腳手架不扣減】和室內(nèi)天棚裝飾及室內(nèi)墻面、天棚同時施工時,并且層高大于3.3m以上時套用【層高在3.3m以內(nèi)時裝飾定額已經(jīng)包含腳手架費用】。
比如有道高4.2m的外墻,套項時外墻砌筑和裝飾套鋼管單排外腳手架5m以內(nèi)定額。
2016-07-26 12:33:56
綜合腳手架一般用于新建工程 按建筑面積計算 包括 安全網(wǎng) 木斜道 上料平臺 懸空腳手架等 雙排腳手架一般用于砌筑工程 砌筑需要承重 丟放水泥 磚等 單排腳手架一般用于內(nèi)墻抹灰,刷涂料,等不需要承重的工程 單排腳手架需要把抱桿支靠在墻上 滿堂腳手架一般用于天棚工程, 天棚抹灰,吊頂?shù)? 顧名思義 滿堂嘛
高度超過3.6m墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排腳手架乘以0.3計算。 建議你看看腳手架計算規(guī)則
2016-07-26 12:35:49
距離問題結(jié)束時間: 6天23小時45分鐘
內(nèi)墻腳手架肯定是內(nèi)墻用的,你4.2的外墻只要計算外墻腳手架/外墻內(nèi)腳手架,滿堂腳手架是裝飾用的,就是說抹灰的時候用的
2016-07-26 12:31:21
