莫干山路陳冠希 2016-07-26 10:58:04 | 浙江省 計價軟件GCCP | 7130查看 5回答
廣聯達計價軟件導入excel的問題
我在導入excel的時候總是這樣,數據表總是顯示steel4,是什么原因
已采納在數據表里選擇應該導入的表,或者直接把原來的表格中沒用的sheet1 等等給刪掉,在導入到廣聯達中
2016-07-26 13:14:02
已采納那個數據表行可以下拉選擇的,你的清單應該在在那個excel的某一個數據表里
2016-07-26 11:29:50
你導入的不是清單文件
2016-07-26 11:13:33
已采納一般的excel表格是能導入的。若不能,建議重新復制在微軟自帶的excel進行復制后保存。導入清單,有的清單列是不能識別,就只能輸入了。供參考
2016-07-28 08:43:06
求助客服遠程協助
4000166166-3-1
2016-07-26 11:03:07
