天辰 2016-07-26 09:26:00 | 江蘇省 土建 | 6601查看 2回答
雨棚抹灰該套什么定額?
如圖,該構件算陽臺還是算雨棚?該板下有梁,計算抹灰面積的時候是否把兩側面積計算進去,定額上說雨棚抹灰包括頂面,側面,底面,是否算個投影面積就好了?
你需要翻看定額的計算規則。我們這邊是伸出長度小于500按挑檐計算,大于500的算作雨棚。大于1.5m的按梁板相關計算規則計算。
抹灰的話,頂面是按板面抹灰來算,底面是算在天棚抹灰里面。側面我們是算在零星抹灰里面的。
這些計算規則,你翻看定額 都能找到依據的。
2016-07-30 15:03:44
你好:應該是展看面積計算雨棚。
2016-07-26 09:29:33
