小臺 2016-07-25 11:45:30 | 廣東省 市政 | 923查看 1回答
廣東省市政定額說明里關于配合比換算的案例,請老師們幫忙解答一下。謝謝
灰粉煤灰碎石基層,定額標明的配合比為:石灰:粉煤灰:碎石=lO:20:70,基本 壓實厚度為20cm;設計配合比為:石灰:粉煤灰:碎石:5:15:80,設計壓實厚度為25cm。 各種材料調整后的數量為: 生石灰:[3.96+(25-20)×o.2]×(5/10)=2.480 t 粉煤灰:[10.56+(25-20)×o. 53]×(15/20)=9·907 m3 碎石:[18.91+(25_20)×o.95]×(80/70)=27.040 m3 不太明白0.2和0.53還有0.95這三個數據是什么意思?
可以換一下換算方式就容易理解了:生石灰:3.96(定額含量)/10(原比例)*5(設計比例)*1.25(厚度系數25/20)=2.48t;
粉煤灰:10.56(定額含量)/20(原比例)*15(設計比例)*1.25(厚度系數25/20)=9.9m3;
碎石:18.91(定額含量)/70(原比例)*80(設計比例)*1.25(厚度系數25/20)=27.01m3
2016-07-25 15:36:00
