類 2016-07-24 20:32:06 | 北京市 安裝算量GQI | 2765查看 3回答
安裝算量2015報表里怎么沒有組合管道工程量
繪圖輸入分類查看工程量里有組合管道工程量,而報表里沒有組合管道工程量,報表設置器里也沒有該選項,這種情況下怎么解決
組合管道工程量應該在相應的單位工程表中
2016-07-24 22:30:23
《組合管道》是虛擬的,是用于計算《用于一根線條代表多根電管》的情況,在電管構件完成識別后,多根電管的工程量已經出來了,可以在單位工程報表中反映。
組合管道工程量是虛擬的,此時已經沒有任何意義,所以不需要在單位工程報表中顯示。
2016-07-25 06:59:51
問題解決了嗎?就是匯總量里面沒有組合管道的工程量
2022-08-25 10:53:27
