牛牛 2016-07-24 20:21:58 | 廣東省 土建 | 7135查看 5回答
關(guān)于屋面腳手架問題
1、花架在屋面2邊外單梁(紅色箭頭)套什么腳手架,花架里的次梁(藍(lán)色箭頭)套什么腳手架。2、外墻綜合腳手架按是黃色和黑線哪個(gè)步距呢?還是說分2個(gè)步距分別套?如果分別套步距的樓梯間在屋面部分的綜合腳手架工程量放到哪個(gè)步距。謝謝大神解答
像這種裝飾架一般設(shè)計(jì)高度不會(huì)超過3.6米,主體這部分腳手架就不用考慮了,裝修時(shí)套滿堂腳手架即可。
2016-07-25 08:11:49
已采納這個(gè)應(yīng)該是用滿堂腳手架。實(shí)際施工也應(yīng)該是這樣的。
2016-07-25 08:00:59
屋面花架底部結(jié)構(gòu)施工時(shí),應(yīng)套用里腳手架;
屋面花架面裝飾抹灰和飾面磚粘貼施工時(shí),則可以參照滿堂紅鋼管腳手架,屋面花架四周則套用綜合腳手架。
2016-07-25 08:18:21
已采納屋面花架不計(jì)算建筑面積,不能計(jì)算綜合腳手架,可以計(jì)算單項(xiàng)腳手架。柱、梁按混凝土計(jì)算3.6m內(nèi)腳手架;裝飾可以考慮計(jì)算滿堂腳手架。外墻部分計(jì)算雙排外腳手架。
2016-07-25 09:00:27
建筑花架廊外腳手架,按水平投影外邊線總長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)外地坪至花架頂高度以面積計(jì)算。廊頂高度在3.6m以內(nèi)套用單排腳手架,在3.6m以上套用綜合腳手架。
2016-07-25 08:57:37
