tj****@yahoo.com.cn 2012-10-20 18:36:21 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 486查看 2回答
12軟件中的清單是否可以使用
12軟件中的清單是否可以使用
已采納用戶您好,在最新版本里,清單計價,暫時是08清單,然后可以選擇12定額,在取費界面,肯定也是按著12定額取費,如果您的情況這個不相符,請您及時撥打我們的服務熱線,4006066088,您把工程發給我們,給您看一下,謝謝您的支持!
2012-10-24 11:01:56
在2013新清單出來以前,還是使用原來清單-2008清單。
2012-10-20 19:21:47
