30****@qq.com 2016-07-24 10:20:54 | 北京市 土建算量GCL2013 | 9037查看 3回答
集水坑側(cè)面墊層
集水坑側(cè)面墊層怎么算
用“新建集水坑柱墩后澆帶墊層”定義,就可以選擇智能或點布置在相應的位置。
“側(cè)面垂直呢”還沒有看到過垂直面是可以用到混凝土墊層的,如果確實有需要也只能是事先支模了,這樣做是及不經(jīng)濟了,或者說只能是用剪力墻代替墊層喲。
2016-07-24 10:27:54
集水坑側(cè)面墊層常規(guī)來講如果是小于45度可以布置砼墊層,一般大于45度就不許在方案里體現(xiàn)采取磚胎模形式。
2016-07-24 10:54:17
集水坑側(cè)面墊層怎么算?
答:算量軟件新建集水坑,設(shè)置墊層厚度后,軟件自動計算。你北京的地基一般情況放坡夾角45,或60度。在11G101-3P95上有說明
2016-07-24 11:28:44
