hzf 2016-07-24 08:59:08 | 湖北省 其他專業 | 5606查看 5回答
雨水管埋置深度
圖中只有道路中心標高和檢查井標高,如何確定雨水管埋置深度?雨水口與檢查井之間長度未標注,如何確定長度?
已采納雨水口與檢查井之間長度未標注,如何確定長度
:電子版的圖紙,CAD量取即可。
雨水管道控制在覆土1.5m左右(個人)
道路結構層一般就是700mm左右,考慮道路路基要進行壓實,一般要再管道頂以上700mm才能上壓路機(同設計規范)。一般在行車道下控制在至少1500mm左右。
2016-07-24 09:14:00
雨水管道埋深與道路承載設計有關,一般是管頂標高以上700mm的回填土厚度或是道路施工厚度。再有就是該雨水管在城市排水分類上屬于主管道還是分支管道,所以,不同屬性的管道埋深也不一樣。
2016-07-24 10:19:27
1、查看道路、管道剖面圖去頂雨水管的標高、埋置深度。
2、雨水收水口是在道路最邊沿的,查看雨水管道具道路邊沿的距離就可以確定收水口到檢查井的距離數據了。
2016-07-24 09:06:24
雨水管埋置深度應該是依據檢查井內的進、出口標高再結合管徑確定的。
雨水口與檢查井之間長度未標注,應該聯絡設計人員解決的。
2016-07-24 09:05:58
這個圖紙設計不完善或還有其他配套設計圖紙。
2016-07-25 10:47:43
