a948788229 2016-07-23 19:32:25 | 廣東省 安裝 | 13702查看 3回答
求各位老師幫忙解答一下密集型母線槽應該怎么計算,急
1、密集型母線槽是否按照延長m計算? 2、密集型母線槽的預留怎么考慮的? 3、母線槽的配件要不要計算?怎么算的? 4、如下圖,是否需要每層計算一個插接箱,轉接箱3.0M是什么東西? 5、母線型號SHMX-2-380-400/3?-5N 里的380-400/3?-5N是什么意思?
母線槽不需要預留,是定型的插接成品。
配件可以單獨計算,也可以綜合到母線槽的單價中計算。
插接箱是每層一個,轉接箱是系統間連接的轉換箱,比如一、二單元之間的連接。
SHMX-2-380-400/3?-5N是密集母線槽的型號。最后的3?-5N表示是三相五線制。
2016-07-24 07:12:09
1、密集型母線槽是否按照延長m計算?
答:是。
2、密集型母線槽的預留怎么考慮的?
答:終端預留0.3米;與分支連接預留0.5米;與設備連接0.5米;(查看一下本地定額的計算規則)
3、母線槽的配件要不要計算?怎么算的?
答:配件要計算材料價,可以單獨計算,也可以糅合在母線槽的每米單價中。
答:一般按每層一個插接箱計算,有圖的必須按設計圖示數量計算。轉換箱3.0米是安裝高度。
答:380-400是母線的線電壓(V);3?-5N是指三相五線制。
2016-07-24 15:19:02
1、密集型母線槽是在工廠直接加工好的產品,到現場直接安裝; 2、密集型母線槽不需要考慮預留;3、母線槽的配件要單獨計算,如垂直彎頭.水平彎頭等 4、密集型母線槽需要在每層計算一個插接箱,轉接箱3.0M是樓層之間進行轉換的連接箱;5、母線型號SHMX-2-380-400/3?-5N是密集型母線槽的型號, 其中380-400/3?-5N是三相五線制的意思
2016-07-24 07:31:45
