生如夏花 2016-07-23 11:58:46 | 山東省 土建 | 2190查看 2回答
關于挖土方運土方定額問題
山東土建定額中1-3-14 挖掘機挖普通土自卸汽車運1KM內,這條定額包含著挖土又運土嗎?如果是的話為什么還有定額像1-3-9和1-3-57這樣的分開定額?
——:是的,這個是包括了挖運的
——:這個就是分開的啊,不一定是您現場的挖土都需要外運的啊
也有局部外運,不是全部挖土都外運的啊
所以就會有不同的選項的
2016-07-23 15:17:00
【這樣理解是對的包含挖土和運土的】
【這樣是因為有時候會出現只挖不運的現象和只運不挖的情況套用該項子目的】
2016-07-23 15:14:34
