JunJunh 2016-07-23 11:31:33 | 廣東省 計價軟件GCCP | 4725查看 3回答
在主材表中,到底要不要輸入價格呢,不輸入與輸入造價相差很大
在主材表中,要不要輸入價格呢,我看到有些工程,有的輸入了的,有的沒有輸,到底什么時候輸,什么時候不輸呢??
計價中材料都是要列上相應(yīng)的材料價格的,為了方便查看或計算,建議在計價界面,點工具欄上“其它”下拉點擊“子目關(guān)聯(lián),圖片1;然后再相應(yīng)左鍵點選相應(yīng)的子目,右鍵確認(rèn)后點“澆搗關(guān)聯(lián)制作”,這樣在彈出的對話框選擇相應(yīng)的內(nèi)容就可以了,圖片2。
2016-07-23 11:40:50
主材價格是必須要輸入的,除非主材為甲供,而且明確要求你們不進行取費計算,這樣的時候才會不輸入價格
2016-07-23 11:34:08
在主材表中,是要輸入主材價格的,有些工程,有的輸入了的,有的沒有輸,只要有主材的時候就要輸入的,除非是甲供材料并不取費的情況下才不輸入主材價格的。
2016-07-23 11:38:01
