yuan320381 2016-07-23 09:46:59 | 江蘇省 其他專業 | 696查看 2回答
關于定額問題
江蘇省04定額,關于超高腳手架材料增加費這么說:檐口高度超過20m部分的建筑物,應按照其超過20m的建筑面積計算, 如果工程層高是2.9m,共20層,第七層標高為20.3m,那么按照規則,第七層這0.3m要計算嗎?
第七層的層頂標高是20.3m,可視為七層的檐口已經達到了計算超高的標準,就已經可以計算超高了。
所以,不是計算七層的0.3m,而是應當計算七層以上的建筑面積計算超高費了。
第七層也應該計算的。因為第七層的檐高(假設就是七層)已經超過20m了。
2016-07-23 09:52:37
應該從七層算超高
2016-07-23 11:22:30
