Answer_FL 2016-07-23 07:32:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1600查看 3回答
土方放坡問題
如圖,基礎(chǔ)底標(biāo)高為2.8m,請問這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的放坡系數(shù)和條基的放坡系數(shù)為多少。望有經(jīng)驗(yàn)人告知,萬分感謝。
已采納挖土方不是按照不同構(gòu)件計(jì)算放坡的,是按施工方法來確定放坡系數(shù),如采用人工挖土?xí)r,放坡系數(shù)為0.5,如果是機(jī)械挖土,在坑上作業(yè),比如反鏟挖掘機(jī)就是在坑上作業(yè),那就按0.75計(jì)算,如果是坑內(nèi)作業(yè),那就按0.33計(jì)算,另外,定額中有個(gè)“順溝槽在坑上作業(yè)”,就是挖掘機(jī)在坑上往后退著挖地槽,就按0.5計(jì)算。具體施工方法,要看施工組織設(shè)計(jì)或現(xiàn)場簽證。另外,基礎(chǔ)土方開挖是否為大開挖,如果是大開挖,就要按大開挖繪制土方圖元。
2016-07-23 10:55:20
土方邊坡系數(shù)與你的施工方案有關(guān)系,基礎(chǔ)埋深2.8m,不管什么土質(zhì)都應(yīng)該放坡。但是,若是先大開挖至獨(dú)立基礎(chǔ)頂面標(biāo)高,那獨(dú)立基礎(chǔ)和條基放坡就應(yīng)根據(jù)獨(dú)立、條基的結(jié)構(gòu)尺寸來確定放坡與否了。如果基礎(chǔ)構(gòu)件結(jié)構(gòu)尺寸埋深達(dá)到下表土方放坡規(guī)定,執(zhí)行下表規(guī)定即可。
2016-07-23 08:21:52
本應(yīng)該是應(yīng)按照坑上機(jī)械挖土選定放坡系數(shù),但是放坡的大小是根據(jù)現(xiàn)場土質(zhì)情況來決定。并不是一成不變的。從你的圖紙來看,有的地方還需大開挖。如果是做預(yù)算,暫時(shí)根據(jù)定額要求選定;如果是做結(jié)算,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況做簽證確定放坡大小。再一個(gè)是基礎(chǔ)2.8米深,還需考慮工作面的大小,實(shí)際施工工作面遠(yuǎn)大于定額工作面尺寸。還需考慮地下水的情況。鑒于你提供的圖紙和基礎(chǔ)深度,建議做基礎(chǔ)土方大開挖。
2016-07-23 08:12:53
