Answer_FL 2016-07-22 09:03:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2193查看 3回答
關于中部圈梁及過梁的問題
圖紙中一般都交待要設置中部圈梁和過梁,我有以下疑惑 1、圖紙交待腰梁設置在中部或者門窗洞口上方,既然設置在洞口上方,那過梁是不是就不用設置了? 2、截圖中的那個大的窗戶上方的過梁該如何設置? 3、實際施工中是如何處理這類問題的? 望有經驗的人解答,萬分感謝問題補充:4、窗臺梁和腰梁可以共用一個嗎?實際施工的時候。
已采納答:一、設置腰梁后,不平齊門頂時,比較接近標高,可以把圈梁斷開,在門窗頂計算圈梁。二、遇到到門窗跨度大,標高接近或與框架梁相交,則把框架梁截面加大,兼做過梁或圈梁。
2016-07-22 10:46:24
1.圈梁與過梁位置重疊處,按過梁計。就是說你要打斷這部分的圈梁改布置成過梁,布筋取過梁和圈梁中的大值
當然,施工時圈梁跟過梁是同時澆搗的
2.先查看你的結構設計,通常會有說明這種情況的,一般是把結構梁加高。下圖是一個例子:
4.也有與窗臺梁同一標高的水平系梁,看你結構設計。
2016-07-22 10:35:15
按照砌體設計規范7.1.5,兼做過梁時,過梁鋼筋 應該按計算用量另行增配。
按規范現澆鋼筋混凝土過梁
2016-07-22 10:59:37
