Mitsui醬 2016-07-22 08:09:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2008查看 2回答
關于大地下室頂板鋼筋的劃分問題
有四個樓在一個標段里,四棟樓的主樓地下室中間是大地下室。考慮到先后施工順序,要把這大地下室頂板,混凝土量,鋼筋量按后膠帶進行劃分。請問把地下室頂板全部畫全了,因為支座的問題,然后匯總計算,在鎖定構件,在后膠帶處打斷梁板,這樣鋼筋量是否會被分開?還是不鎖定打斷,量分開。亦或者不管怎么樣都無法分出各個后膠帶的量。求問下,有做過類似工程的專家
首先,回答你第一個問題。(在后膠帶處打斷梁板,這樣鋼筋量是否會被分開?)。如果這樣操作,一塊板會被分割成兩塊同名稱板,而板上的鋼筋實際上不會被打斷;同理,打斷梁,梁也會被分割成同名稱的兩塊梁,但是其中一個梁鋼筋量為之前的總量,另一個梁的鋼筋梁為0。所以先打斷再計算的這種方法不適合,而先分割后計算時,板依然會有上述問題。
解決辦法。現將后澆帶板分割,然后再分別布置后澆帶鋼筋,這樣板受力筋算出來的量每一個鋼筋在斷開處少一個鋼筋保護層的長度,如何你要精益求精,那么點擊編輯鋼筋,將計算公式最后面的"-15"刪除(15為板鋼筋保護層厚度,根據實際情況修改)之后鎖定;用同樣的方法解決梁鋼筋問題(梁鋼筋是多了錨固長度)。希望幫到你!
2016-07-22 09:21:09
答:打斷,梁、板變成懸挑的梁、板,鋼筋量產生變化了,這些工程量的分割,只能手工進行,軟件沒有這一功能的。
2016-07-22 08:32:46
