給我一支煙 2016-07-21 17:25:34 | 山東省 安裝 | 1629查看 3回答
電氣管線照明及動力問題
圖一為系統圖,三根線,BV2*2.5+BVR1*2.5 圖二為平面圖,單項線指示走向(箭頭表示),既有插座又有照明,同時設計說明為從燈具到單聯開關為2根線,未注明為3根線 請問:這個是否都計算為照明線路(按照2.5平方以下為照明,4平方及以上為動力的話,那就按照動力套項??),燈具到單聯開關計算兩根么?是的話是BV2*2.5??還是其他管線?假如有的地方標注是4根或者5根(系統圖還是BV2*2.5+BVR1*2.5),管線應該如何計算?
三根線,BV2*2.5+BVR1*2.5 圖二為平面圖,單項線指示走向(箭頭表示),既有插座又有照明,同時設計說明為從燈具到單聯開關為2根線,未注明為3根線請問:這個是否都計算為照明線路(按照2.5平方以下為照明,4平方及以上為動力的話,那就按照動力套項??)
是照明線路,按BV2*2.5+BVR1*2.5考慮
,燈具到單聯開關計算兩根么?2根
是的話是BV2*2.5??還是其他管線? BV2*2.5
假如有的地方標注是4根或者5根(系統圖還是BV2*2.5+BVR1*2.5),管線應該如何計算, 按照圖紙標注考慮,如標注為4根線,BV3*2.5+BVR1*2.5,也就是增加BV線,BVR線不增加
2016-07-28 17:05:30
1、4平方以內電線(含4平方)套用照明線路子目,大于4平方套用動力線路
2、燈具到單聯單控開關計算2根bv線
3、電線的根數根據平面圖計算
2016-07-22 11:32:45
1:燈具到單聯開關為2根線,到雙聯開關為3根線,到三聯開關為4根線.是BV2.5mm2
2:4平方以內的套用照明電線定額
3:系統圖只是表示三根線,遇到圖紙4、5根的時候就加1、2根BV2.5的電線即可
注:BV2*2.5這里表示兩根BV2.5的電線
2016-07-22 14:45:25
