男人 2016-07-21 14:27:31 | 遼寧省 計價軟件GCCP | 1156查看 1回答
遼寧, 市政 四類 圍標做11份,要降低總造價的方法, 以下方法是否可以?
遼寧, 市政 四類 圍標做11份,要降低總造價的方法, 以下方法是否可以? 1.在人材機匯總界面降低材料費;在“含稅市場價”填入網刊價或信息價,在后面“稅率/調整系數%”填寫增值稅稅率就可以? 2.降低管理費(手動更改費率,使之低于建委規定的文件費率可?),3.降低利潤(手動更改費率,使之低于建委規定的文件費率可?) 但2和3,每個取費費率旁三角有下拉選擇營業稅和增值稅,也有相應的企業管理費和利潤的選擇項,沒顯示已經選定多少啊? 所以想知道如果可以調整的話,統一調整管理費和利潤在哪里?至今沒找到問題補充:非常感謝!!??!
回復:稅率列如果有17%及或者3%,就是在含稅市場價中輸入含稅的金額;如果稅率列是0,那么在含稅市場價輸入不含稅價格即可,根據稅率調整輸入價格是否含稅;價格信息找到對應的,你雙擊下面價格信息材料行,價格自動調整到材料中,還有備注價格來源。
回復:是的
3.降低利潤(手動更改費率,使之低于建委規定的文件費率可?) 但2和3,每個取費費率旁三角有下拉選擇營業稅和增值稅,也有相應的企業管理費和利潤的選擇項,沒顯示已經選定多少??? 所以想知道如果可以調整的話,統一調整管理費和利潤在哪里?
回復:統一調整在項目管理界面,就是有很多單項工程或者單位工程的節目
5.營改增是遼建發【2016】49號文。
6.單位工程清單的話就到單價構成中調整管理費費率和利潤率。
2016-07-22 08:04:37
