高新邊城浪子 2016-07-21 12:32:24 | 陜西省 其他專業 | 2082查看 4回答
雙立管排水系統
請問專家,設計單位設計的時候衛生間沒有設計排氣道,能否利用排水雙立管系統的排氣管道解決衛生間的排氣問題
這種問題不能自己解決啊,要問一下設計,讓設計給補充
2016-07-21 12:34:59
你好,利用排水雙立管系統的排氣管道解決衛生間的排氣問題肯定是不行的。
排水雙立管系統一般是排污水的,為防止氣味,都要求有水封的,如果通氣立管作為排氣管道使用,你能想象室內的氣味嗎。
這是兩個完全不同的系統,一個是排水系統,一個是通風系統,必須分開的,不能共用。
建議反饋給設計單位解決吧。
2016-07-21 12:48:52
已采納不能利用排水雙立管系統的排氣管道解決衛生間的排氣問題。
2016-07-21 16:43:43
請問專家,設計單位設計的時候衛生間沒有設計排氣道,能否利用排水雙立管系統的排氣管道解決衛生間的排氣問題?
答:排水雙立管系統(一根排水管、一根排氣管)就是為了解決衛生間的排氣問題。否則,只要單立管系統就行了。
2016-07-22 00:18:00
