ax****@foxmail.com 2016-07-21 10:08:21 | 湖北省 計價軟件GCCP | 758查看 2回答
廣聯達計價問題
查詢清單后,出來下圖。有的有下拉選項 有的沒有,那這個沒有的是借別的定額呢 還是已經包含在最后出來的綜合單價里面了呢。本圖中,填充材料在計算規則中表示要計價,樁機的豎拆和移位又是包括在壓樁中的,我不知道怎么套了。
廣聯達計價 查詢清單后,出來下圖。有的有下拉選項 有的沒有, 沒有的是借別的定額 或者自行查找套用相應的定額子目項;
本圖中,填充材料在計算規則中表示要計價,可以查找套用 墊層的定額子目項; 樁機的豎拆和移位又是包括在壓樁中的,一般是在 措施費中計算的.......
2016-07-21 10:19:26
2016-07-21 10:20:12
