ALeay 2016-07-21 10:06:16 | 山西省 土建 | 1076查看 1回答
腳手架相關問題
1.山西定額里腳手架中3.3m內和超過3.3m兩個子目的工程量如何計算?假如墻高4m,長1m。 2.地下室外墻是否計算外墻腳手架?如不記取為什么? 3.超過3.3m后需要套用滿堂腳手架,這個滿堂架子是裝修使用的么?
1、墻高4m 4-3.3=0.7m 按增加一層來計算,定額A13-10+A13-11就可以了,工程量為4平方米。
2、地下室外墻是否計算腳手架和施工方案、現場實際、設計圖紙有關。也就是說第一要看是否需要腳手架,第二要結合計算規則是否真的需要套此腳手架子目。
3、不一定,建筑工程也有很多需要滿堂架的分項工程
1、對于《甲方預算給里架子超高A13-11的工程量是0.7*1m》這個問題只能說明對2011定額計算規則不理解,多給對方解釋下吧,但一定不要認可他的說法,留下爭議的空間。
因為層高是4米所以根據定額解釋兩者并不沖突,至于裝修工程,套用滿堂架只有理論上的可能,除非審批的施工組織設計中明確的說明并且投標時進行了報價。
2016-07-22 08:26:38
