CarrieNg 2016-07-20 22:26:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 751查看 1回答
套取清單和定額子目問題
在做土建算量時,在定義構件的時候就順便套取了清單項和定額子目,但是由于是新手,對是否有漏項、套錯等沒把握,請問各位前輩有沒有可以用來參照的例子?(例如柱,需要套現澆混凝土柱、和柱模板,是否還要套上腳手架?) 另外,措施項目,例如腳手架等是可以直接套在相關的構件上,還是另外手算輸入好?
已采納柱梁構件我在套用清單及定額的時候都是把和改構件有關的子目包括砼澆筑、模板、超高模板、腳手架等措施項目套用好的,避免漏項。
2016-07-20 22:36:16
