wl****@163.com 2012-10-20 10:25:19 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1550查看 4回答
跟咨詢公司對簽證的問題
轉行到這個行業(yè)時間不久,很多事情云里霧里的。 最近在和咨詢公司對簽證,清單報價,總包,有如下幾個問題請教: 1、簽證中的列項凡是合同中有的,都是按照合同價在審,所有的計時工也是按照合同中規(guī)定的各種類型計時工計價,我知道規(guī)范也是這樣規(guī)定,但實際問題是,總包合同在2010年年初簽訂,簽證在2010年年底到2012年年初各個時段都有,人工、材料漲了那么多,繼續(xù)按照合同價審核,虧得一塌糊涂。有一些簽證還純屬給甲方幫忙,比如給甲方做幾個辦公柜子、不同標段交界處,馬路不平整了,讓我們去修修補補之類的,做一些跟項目沒關系的事情,請問下,在這樣的背景下,如何跟咨詢公司交涉單價的問題? 2、簽證中有些工作不能量化,比如各種修修補補工作(別的標段完工后,各種漏水、膩子發(fā)霉等),在報簽證的時候按照輔助人工在列項,咨詢公司在審核的時候除了甲方工程部簽字注明的人工數量,直接把其他輔助人工全部去掉了,問題是,我沒辦法吧這部分人工費算到綜合單價中,審核的時候全部按照合同價來,算進去也給咔嚓掉了,不知道怎么處理了…… 現在咨詢公司給的意見是凡是輔助人工找工程部一項一項的簽字,工程不簽字的他們就審,不簽字還是繼續(xù)不審,僵持中…… 如何跟咨詢公司對簽證,請各位前輩指點,100分,請笑納
已采納你好,我在審計單位可以給你提點建議和看法 1、在合同中會有暫估的價格,這些在結算時可以簽證認價去調整,如果是合同包死的價格就不能調價了,而且結算是以合同價為結算依據的。 2、在投標的時候施工單位是承擔價格的風險,所以一開始就應該根據價格的漲幅報價。你在做簽證的時候寫上日期,根據當時的市場價找甲方簽訂材料價格確認單,一般甲方會做個市場調查,確認即可。 3、修補的就套修繕的定額,做變更上報審計。增加的人工簽工日可以根據情況適當增加一些,審計不會太刁難你。 4、最好還是和審計商量,溝通,合同包死的或明確規(guī)定的是不能修改的,這個有省市的檢查的。
2012-10-20 11:36:01
1、這就要看辦簽證時需要注意的事情了, 如有些工作內容可以列費用,或者口頭說明虧欠問題,工程是適當加大等等。 2、無法量化的有用所在需要有費用辦理簽證。 “現在咨詢公司給的意見是凡是輔助人工找工程部一項一項的簽字,工程不簽字的他們就審,不簽字還是繼續(xù)不審,僵持中……”他的這種做法是對的,也已經給你施工單位給足的工作時間。
2012-10-20 10:34:28
這種零星工程如果照實簽證按照定額結算,你鐵定要賠錢的,我就是建設單位管結算的,我能理解;我給你提如下幾條建議供你參考:1、根據各時段的材料市場價格分時段同甲方簽訂材料價格確認單2、零星用工不能按照實際用工個數來簽,因為一般甲方給的零工價格都很低,一般簽證工日數都要加倍;3、處理好人際關系,要是搞僵的話對你沒有好處,因為你的合同已經簽訂了,不給你也沒有好辦法
2012-10-20 10:35:46
1、人工、材料漲價等:應依據合同中對人工、材料及變更簽證等的規(guī)定去跟咨詢公司交涉。人工如果是強制性文件要求調整的,也要看合同是否對人工有約定,有約定的按約定執(zhí)行,無約定的按文件執(zhí)行;給甲方做幾個辦公柜子、不同標段交界處,馬路不平整了,修修補補之類的,也要看合同對這一塊有沒有約定,如有約定,按約定執(zhí)行,無約定按簽證計價 2、簽證中有些工作不能量化,比如各種修修補補工作(別的標段完工后,各種漏水、膩子發(fā)霉等),咨詢公司已經同意補簽,就補充簽證是解決問題的方法。
2012-10-20 11:26:25
