桃源世界315 2016-07-20 16:39:29 | 山東省 土建 | 3283查看 1回答
建筑物垂直封閉和倒用封閉
建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計(jì)算,若采用交替向上倒用時(shí)工程量按倒用封閉過的垂直投影面積計(jì)算。疑問:我不明白什么是垂直封閉和交替向上倒用是什么意思?請(qǐng)說的簡單明了一點(diǎn),謝謝問題補(bǔ)充:密目網(wǎng)在圖形算量中自動(dòng)算出來嗎?還是自己怎樣設(shè)置?
【垂直封閉就是說你的建筑物全部有封閉的情況,交替向上倒用是說的高程建筑沒四層或五層做一次封閉,然后下面的拆除安裝到上面】
問題補(bǔ)充:
【密目網(wǎng)的工程量就是外墻腳手架的工程量的】
2016-07-21 08:41:22
