182****9865 2016-07-20 14:13:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1363查看 5回答
雨蓬怎么定義
用什么畫雨蓬
答:左板厚為150,右端部是100mm,暫變的,用板是畫不出來,建議用自定義線畫。下圖與你的是反方向,你按這一方法試一試。
2016-07-20 14:35:33
按照板和單構件都可以算出雨棚鋼筋量
2016-07-20 14:26:22
雨棚板的鋼筋計算,可以用板和板受力筋或負筋進行布置,當鋼筋有錨固入梁或剪力墻內時,可以在鋼筋屬性的左或右彎折中設置 。。。板厚不一致的取平均厚度 。
2016-07-20 14:23:23
用什么畫雨蓬
在墻中的部分用梁來定義并畫圖,墻外部分,可以用平均厚度用現澆板來定義并畫圖,
2016-07-20 14:43:09
雨篷按照板來定義
或者用自定義線來繪制
2016-07-20 14:22:34
