25****@qq.com 2012-10-25 09:43:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1784查看 3回答
剪力墻的水平筋和連梁是怎么計算搭接的呢?
我想問一下那個剪力墻水平筋和連梁的側(cè)面鋼筋一般是連通過去的嗎?那如果水平筋和連梁的構(gòu)造筋不一樣呢,是不是需要搭接,水平筋的搭接要怎么計算呢,軟件上計算的我看不太懂,抗震三級,水平筋A(yù)10@200,公式中的搭接是26D,怎么來的呢?還有剪力墻的保護層是15,但是兩邊不是暗柱嗎,暗柱保護層應(yīng)該是30啊,水平筋在減保護層的時候不是應(yīng)該要減30*2嗎?還有那個鋼筋水平筋的凈長,我不知道是怎么算出來的。問題補充:我知道如果算連梁的時候構(gòu)造筋是算錨固,但我現(xiàn)在要算剪力墻,剪力墻的水平筋和連梁的構(gòu)造筋之前要怎么處理,怎么計算那幾根和連梁構(gòu)造筋搭接的水平筋
已采納如果連梁的構(gòu)造腰筋和墻水平筋一樣,則是連續(xù)通過,反之,連梁的構(gòu)造腰筋是在梁兩端的暗柱內(nèi)錨固,而不是搭接。 軟件計算水平筋的保護層是按剪力墻的保護層計算的,所以是15.
2012-10-25 10:08:56
支持上面說的
2012-10-26 08:18:26
如果連梁兩側(cè)有剪力墻,在連梁屬性中不需要設(shè)置構(gòu)側(cè)面筋,軟件會按剪力墻水平筋連續(xù)通過連梁里計算。如果圖紙?zhí)峁┻B梁側(cè)面筋和墻水平筋不一致,可以在連梁屬性中按圖紙輸入就行。現(xiàn)場施工一般是分開施工的,連梁側(cè)面筋是錨固在剪力墻內(nèi)的。 如果連梁兩側(cè)沒有剪力墻,可以在連梁屬性中輸入側(cè)面筋,連梁側(cè)面筋是錨固在暗柱內(nèi)的。
2012-10-25 10:47:16
