63****@163.com 2016-07-19 20:11:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 624查看 2回答
欄板,挑檐的鋼筋布置
這類鋼筋用的布置思路
答:方法是多種的,單構件輸入法,用板加圈梁的方法,挑檐的方法,還有自定義線的方法,鋼筋算最而言,用自定義線比較快。例如下圖的方法:
2016-07-19 21:08:18
你好:上下用板來處理,梁上用剪力墻來定義,定義時選擇縱筋錨固。
挑板的受力筋用跨板受力筋來定義,定義時挑出長度都輸入0。注意一下分布筋不同。
180間距的挑板筋長度計算后要扣減一下,它是連體的。
2016-07-19 21:03:36
