  • 300高C30細石砼地面套什么合適?
    圖紙設計C30的細石砼做地面,300高。我認為套砼板合適或者筏板基礎,請教一下高手,套什么合適?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    筏板基礎
    得從適用的環境,位置做法等方法綜合考慮下。
    2016-07-19 17:49:39
  • 您這個是地面的做法
    不適合筏板基礎或者是現澆板的
    應該是屬于裝飾做法的
    2016-07-19 17:34:11
  • 設計C30的細石砼做地面,300高。我認為套砼板合適或者筏板基礎,請教一下高手,套什么合適?
    我認為應該按地面混凝土相應子目套取的。
    2016-07-19 17:36:34
  • 顧名思義,就是混凝土地面,為什么有筏板,現澆板,地面,樓地面之分啊,他們的工序差不多,但是,是什么就要按什么去做,去套什么定額才行,我認為,那就是地面,沒有其他選擇,至于是商品砼還是現場攪拌,按實際施工執行,它也不同于路面,地面的面層要有一個更好的趕光、找平、壓光的過程,現澆板澆筑完成后,稍作處理就行了,路面的面層一般是找平,壓光,拉毛,筏板的面層沒有人會地面那樣處理面層,所以就是要按地面去做,最后換算細石砼
    筏板
    2016-07-20 08:06:03
  • 圖紙設計C30的細石砼做地面,300高。我認為套砼板合適或者筏板基礎,請教一下高手,套什么合適?---------套細石砼地面調整厚度比較合適。
    2016-07-20 06:49:58
  • 如果是地面做法就不用用筏板,用混凝土板也不合適,最好是套用地面做法的細石混凝土等子目,然后厚度調整
    2016-07-21 10:08:56
  • 套細石混凝土整體面層,按定額規定計算。
    2016-07-25 14:33:44
主站蜘蛛池模板: 屏山县| 太和县| 渑池县| 中超| 西华县| 蓬溪县| 长顺县| 酒泉市| 攀枝花市| 岳阳县| 娄底市| 鹿邑县| 定安县| 宾阳县| 巴南区| 海晏县| 连山| 哈密市| 丽水市| 保德县| 盐池县| 湄潭县| 威海市| 翼城县| 英超| 封丘县| 绥棱县| 临漳县| 聂拉木县| 保康县| 阿巴嘎旗| 普格县| 杨浦区| 措勤县| 玉环县| 揭西县| 扶余县| 边坝县| 全南县| 永平县| 本溪市|
