篤信少女 2016-07-19 09:42:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3483查看 2回答
鋼筋中的雨棚可以用挑檐畫嗎?
鋼筋中的雨棚可以用挑檐畫嗎?如果用挑檐畫,雨棚中的鋼筋怎么輸入
你好:可以用板來(lái)畫,按平均厚度定義板的厚度,面筋用跨板受力筋定義。
匯總計(jì)算后可以把錨入梁內(nèi)的彎鉤加長(zhǎng)至梁底,然后鎖定受力筋。
2016-07-19 09:52:21
一般能的,不過(guò)你最好傳個(gè)圖上來(lái)才能具體說(shuō)明的
2016-07-19 09:43:29
