vip647159 2016-07-18 22:56:42 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1524查看 4回答
砼泵送增加費
老師,你好,請問,在定額計價中,為什么砼泵送增加費放在“分部分項”比放在“措施項目”里綜合單價小?(我現在在做結算,因為我們是定額套價的,甲方把砼泵送增加費放在分部分項里,顯然比我放在措施費里少。想請問老師你,這是為什么呢?)
主要是計算費用的不同,前者沒有計算,后者已經計算,你可以“查處單價構成”,就可以看到相應的計算方式。但對于它們之間存在的差異,關鍵是要按定額規則進行計算,并不能針對性的選擇計算。
2016-07-19 08:28:59
工料機相同,那就是單價構成不同,查看下單價構成
2016-07-19 06:26:33
因為措施項目里的單價是包括調整了人材機的價格,而分部分項里的單價沒有調整人材機價格,所以措施項目里的單價高。
2016-07-19 02:01:58
如用定額套價,其分部分項的綜合單價一般不反映出來(只有清單才能,它不會因材差變化而變化),供參考
2016-07-19 08:09:57
