13700560637 2016-07-18 16:11:48 | 山西省 土建 | 1498查看 2回答
冬雨季施工費需要另行記取嗎
在措施項目費中幾區的冬雨季施工費,是不是已經包含了所有冬雨季做的措施
在冬雨季施工期間所增加的費用包括:冬季作業、臨時取暖、建筑物門窗洞口封閉及防雨措施、排水、工效降低、防凍等費用。不包括設計要求混凝土內添加防凍劑的費用。
2016-07-18 16:15:49
在措施項目費中的冬雨季施工費,已經包含了按照施工及驗收規范所規定的冬雨季施工要求,為保證冬雨季施工期間的工程質量和安全生產所需要增加的費用。包括冬雨季施工增加的工序、人工降效、機械降效、防雨、保溫、加熱等施工措施費用。詳見山西省2011《建設工程費用定額》建筑安裝工程費用項目組成部分。
2016-07-18 17:54:43
按照定額結算時記取了冬雨季施工費增加費,但是現場生的簡易炭火爐子需要單獨簽證嗎。有些地方用塑料布圍了下,有些地方僅僅是生了幾個火爐子。
地點,山西太原。問題甲方在措施費中已經給了冬雨季施工費,可乙方現要求增加暖棚、砼防凍劑等冬季施工增加的費用,請問應該再增加嗎?怎么辦?
1、覆蓋混凝土用的棉被、電熱毯?2、電子測溫儀,測溫線?3、雙層棉門簾。4、防凍劑、早強劑。5、搭拆暖棚以上5項哪些屬于冬雨季施工增加費已經包含的,哪些可以另外記取?
