雪豹 2016-07-18 14:07:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1046查看 2回答
關(guān)于斜圓弧筏板兩端標(biāo)高的設(shè)置
請(qǐng)問如何設(shè)置斜圓弧型筏板兩端的標(biāo)高?(筏板一段的標(biāo)高是-5.3m,一端是-3.25m)
您說的是不是弧形的坡道性質(zhì)的呢?
可以借用螺旋板定義繪制的
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/162
2016-07-18 14:51:24
答:如果的用平板,設(shè)置斜板的方法,標(biāo)高是無法滿設(shè)計(jì)要求的。改用螺旋板布置的方法。
2016-07-18 15:07:26
