張程 2016-07-18 10:44:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 11139查看 5回答
這個暗梁該怎么畫?
問題1:我用紅色框框出的這6根鋼筋怎么理解?問題2:這個暗梁箍筋要不要畫?
問題1:我用紅色框框出的這6根鋼筋怎么理解?這個暗梁的大樣與鋼筋信息不一致,鋼筋信息為上下各為3B20;抗扭N4B16.建議按鋼筋信息布置鋼筋。
問題2:這個暗梁箍筋要不要畫?根據鋼筋信息應該布置箍筋。
如果設計不明確建議咨詢設計單位。
2016-07-18 11:05:10
分別在上下不受力筋及側面鋼筋中輸入,這個暗梁沒有設計箍筋的,就不需要畫了
2016-07-18 10:46:17
紅色框框出的這6根鋼筋只是示意,與右側標注不符,應該按右側及左側標注鋼筋信息定義繪制;暗梁箍筋應該是C8@150的。
2016-07-18 11:00:31
答:建議按下圖方法定義暗梁:
2016-07-18 11:09:33
1.用紅色框框出的這6根鋼筋是暗梁的抗扭鋼筋.在定義暗梁時側面鋼筋中輸入.
2.這個暗梁的箍筋沒有時可以不輸入的,看你結構說明中是否有.
2016-07-18 11:11:31
