忘川 2016-07-18 10:41:38 | 山東省 裝飾 | 8113查看 3回答
【山東】 墻面乳膠漆工程量計算規則
1.我之前算墻面乳膠漆面積是算到吊頂以上100mm,扣踢腳面積,加門窗洞口側面面積。這兩天在看計算規則 ,看到上面寫著涂料面積=抹灰面積,請問是我之前算錯了么?如果我之前的沒錯那在哪里有相關說明呢 2.乳膠漆的面積是否該扣除裝飾線條占的面積。如下圖,線條寬度都是100mm
【你的計算方法是錯誤的,不應該計算門窗側面的面積的】
【墻面、墻裙、頂棚及其他飾面上的裝飾線油漆與附著面的油漆種類相同時,裝飾線油漆不單獨計算;單獨的裝飾線油漆執行不帶托板的木扶手油漆,套用定額時,寬度50mm以內的線條乘系數0.2,寬度100mm以內的線條乘系數0.35,寬度200mm內的線條乘系數0.45。這樣的線條如果單獨計算的時候就要扣除工程量的】
2016-07-18 12:22:42
您如果是套取定額子目的乳膠漆,您的計算就是正確的
定額解釋,是乳膠漆的就是規則等同于墻面抹灰的計算規則的
如果您是單價補充的乳膠漆的工程量,那么就應該是計算至吊頂底,加門窗口側壁的
因為這是要按照實際完成量計算的
我一直就是這樣理解計算的
2016-07-18 11:34:37
涂料面積=抹灰面積肯定不對,因為抹灰的地方并不一定都刷涂料;
錯
扣踢腳面積,
對
加門窗洞口側面面積
對
2016-07-19 12:11:40
