螞蟻上樹 2012-10-30 12:23:14 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 575查看 1回答
我剛學計價軟件,當我...
我剛學計價軟件,當我把安裝算量做完導出excel后,用GBQ4.0導入excel時,卻無法導入,是哪個部分出差錯呢?
已采納您好,導入安裝算量文件的時候,有幾個細節需要注意一下: 1、若是清單計價的工程,需要建立單位工程的時候也建立清單計價模式 2、若是定額計價的工程,需要建立單位工程的時候也建立定額計價模式 3、建立工程時,選擇的定額庫要與安裝算量所用的定額庫是一致的 4、進入導入界面時,注意識別一下對應的行和列(如清單編碼、名稱、單位、數量以及行里面清單行、子目行等) 以上幾點注意了,就可以導入excel了。若還不太熟悉,可以聯系一下我們的服務人員,遠程給您操作示范一下,謝謝!
2012-10-30 15:19:00
