沙丁魚 2016-07-17 18:03:09 | 海南省 土建 | 7698查看 3回答
什么是地下室外墻后澆帶
1.外墻長度是從外墻的板底到板頂嗎?2.所有地下室必須做的嗎?圖紙上只是說明那里提了一下,然后給出個詳圖,其他地方沒有反映出來,不像筏板后澆帶,直接在平面圖上畫出來,一目了然,這種情況是不是不用做外墻后澆帶?
你好:后澆帶的要求一般在總說明里或者基礎圖中有要求,建議去看看。后澆帶都是包括基礎、剪力墻和梁板都要留的。
2016-07-17 18:08:11
2016-07-17 18:17:05
1.外墻長度是從外墻的板底到板頂嗎?
【是的,是從筏板底到板頂的】
【不是的,只要底板有標注后澆帶,該位置的墻就要有后澆帶的,如果底板沒有,墻也不需要做的,你記住一點,后澆帶是從底向上全部布置的,包括該位置的現澆梁板,圖紙的結構說明中要有的】
2016-07-17 18:08:01
