小剛 2016-07-17 15:15:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5177查看 4回答
鋼筋翻樣里自定義線如何編輯鋼筋?
如圖,沒找到哪可以編輯鋼筋呀?
1鋼筋翻樣里自定義線如何編輯鋼筋。
你好:目前鋼筋翻樣自定義線編輯鋼筋不支持直接畫鋼筋只能在縱筋,其它鋼筋中布置。
2016-07-17 15:21:59
你怎么沒有配筋只有網格
2016-07-17 15:28:40
新建好的異形自定義線之后,在屬性的最下邊有配筋一欄,彈出窗口可編輯鋼筋,對照圖紙輸入鋼筋信息,縱筋/橫筋--直線/點布置,鋼筋編輯屬性一欄有你能用到的信息,可以試一下
2016-07-17 15:36:58
答:你理解錯了,GGJ2013才有自定義線現畫的功能,鋼筋翻樣軟件沒有現畫的,只有在其它鋼筋中,手算長度輸入的,與單構件輸入法相同。
2016-07-17 15:30:30
