沙丁魚 2016-07-16 16:08:22 | 海南省 土建算量GCL2013 | 5341查看 5回答
關于地下室筏板基礎卷材防水
基礎筏板,卷材防水在GCL軟件中工程量表達式是水平投影面積+模板面積對不?但筏板基礎上有集水坑等,他們增加的防水面積怎么辦???問題補充:還有個難題:筏板上面有柱墩、獨立基礎、條形基礎、集水坑等,這些構件有些底面比筏板底面還低、有些在筏板上,筏板套定額的時候,我套了防水,套柱墩、獨立基礎、條形基礎的時候還需要再套一次防水嗎?
基礎筏板,卷材防水在GCL軟件中工程量表達式按照底面積+模板面積,有集水坑時,可以添加手工計算公式,或直接輸入具體數值來處理.
筏板上面有柱墩、獨立基礎、條形基礎、集水坑等,這些構件有些底面比筏板底面還低、有些在筏板上,筏板套定額的時候,我套了防水,套柱墩、獨立基礎、條形基礎的時候還需要再套一次防水嗎?這些只需要把底于筏板底面的部分再計算一次防水即可.
2016-07-16 18:44:19
答;可以用這一方法提取卷材防水的工程量,筏板基礎上有集水坑,集水坑的混凝土和模工程量也合并到筏板基礎中的,不用另外處理的。
2016-07-16 16:15:02
——:不對的
——:您看一下
2016-07-16 16:17:17
可以用墊層的地面積來提取一部分防水面積,再加側面模板面積,和筏板外放上表面積。
2016-07-16 18:08:48
我認為基礎筏板卷材防水:筏板基礎底面積+側面面積,筏板基礎底面積可直接在GCL軟件中提取,側面面積不等于模板面積。柱墩、獨立基礎、條形基礎、集水坑、電梯井等側面防水面積可根據圖紙用手工計算更正確。根據規范要求,在陰陽角設置附加層,各個地區規定不同,有些地區附加層已包含在定額單價中,所以你具體要一下定額說明。希望能幫到你。
2016-07-17 10:28:59
