小文 2016-07-16 10:26:23 | 廣東省 安裝 | 15673查看 2回答
電線桿幾基是什么意思
電線桿幾基是什么意思?1基=1座鐵塔,這個怎么理解問題補充:電線桿1基怎么理解
已采納電線桿幾基的意思就是1基就是一座鐵塔,這個線路有10基,就是有10座鐵塔的,1基=1座鐵塔,就是這個意思的。
2016-07-16 10:30:45
首先你要去看電力定額是怎么約定的,不同專業對相關項目的約定是不一樣的,電線桿、鐵塔這些,只有在電力定額里面才有相應的子目。不能夠簡單的認為基或座作為其單位,對于高壓電線線路工程里面的鐵塔基礎,一定是按照相關的子目進行分類列表計算的,比方鐵塔基礎通常是混凝土結構構件,那么一定有鋼筋、模板和混凝土及樁基項目哦。
2016-07-16 14:39:49
