158****7354 2016-07-16 09:50:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6496查看 2回答
該剪力墻的配筋應該怎么布置,括號里面的鋼筋時什么意思
答;括號是不同墻厚時采用,(350)時。其它的參照下圖的方法。
2016-07-16 10:06:22
這個是300與350厚的墻畫到了同一個剖面中,括號內筋只用在350墻內的,沒括號的
兩個墻都適用。
2016-07-16 09:53:42
工程時剪力墻結構的,但圖紙中注明有加強筋信息,并且加強筋是在剪力墻下部指定范圍內布置的,這樣的鋼筋在軟件中應該怎么處理呢?
剪力墻結構中,門窗洞口上方布置有連梁,連梁里面也要輸入相應的鋼筋信息,連梁里面有側面通長筋,那么側面通長筋應該怎么輸入?
地下室剪力墻配筋表中的-0.11 -0.45 -0.65導入到鋼筋軟件中時為什么成為正數0.11 0
地下室剪力墻配筋表中的-0.11 -0.45 -0.65導入到鋼筋軟件中時為什么成為正數0.11 0.45 0.65 標高不對啊?
