wanglitzh 2012-10-22 09:02:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 6回答
屋面坡完之后,問什么鋼筋不和屋面一起坡下去,還懸在水平面上?
(6)
已采納你好:只是顯示的問題,對(duì)計(jì)算的結(jié)果沒有影響。在鋼筋三維里是隨坡布置的。
2012-10-22 09:09:39
顯示問題,計(jì)算時(shí)沒有問題的。
2012-10-22 10:54:11
現(xiàn)在軟件三維顯示有問題,不影響鋼筋計(jì)算。
2012-10-23 19:47:31
同意樓上的說法
2012-10-22 09:16:23
鋼筋還是在做坡屋面后再繪制吧
2012-10-22 09:03:35
只要畫法正確,計(jì)算出來的就沒有問題,這只是顯示的問題
2012-10-22 09:54:21
