小剛 2016-07-15 17:04:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2735查看 1回答
先把構件圖元都繪制好了,再修改工程設置里的層高,軟件就會自動全部修改了嗎?
比如繪制時我底標高為-1.8全部繪制完成后發現圖紙看錯了應該為-2.0,這時候是不是只需直接工程設置里的層高就可以了?需要修改構件圖元嗎?
已采納答;方法不正確,如果自己搞錯,要逐一查改的,軟件沒有你想像中那么的智能化。計算設置,樓層表,是最初的設置,如果你能正確按軟件要求錄入參數,后改層高后,全樓要匯總計算一次。如果不按層底標高或層頂標高去定義,改用-3、+8。的格式時,軟件不會自動糾正的。如果[層頂標高+0.3]帶中文的標高,軟件可以自動糾正。請注意!
2016-07-15 17:32:19
