  • 內外墻、天棚面都有裝飾,算了綜合鋼腳手架,還要算活動腳手架和里腳手架嗎?
    裝飾工程中,外墻部份重新貼塊料面層,內墻全部重新貼塊料面層,天棚面重新刷灰水,請種情況,應該要算什么腳手架?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:整體承包的工程,綜合外墻腳手架,里腳手架。如果超高,滿堂腳手架,主體和裝修同一承包時,不再計算單項的腳手架了。(廣東)
    2016-07-15 10:24:53
  • 重新是什么意思?變更?
    2016-07-15 10:43:13
  • 1、外墻如是單獨裝飾,可按單獨裝飾腳手架設置,見下來自定額說明:
    2221 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻裝飾面高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等腳手架,并入主體工程量內計算。
    2、內墻如是單獨裝飾,可按下定額說明:
    2228  外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算。
    2229  獨立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長+3.6m乘以高度以面積計算,高度在3.6m以內時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。
    3、如天棚的單獨涮灰水,可按下定額說明:
    22212  天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。
    以上供參考,具體可查看定額說明
    2016-07-15 10:44:17
  •     裝飾工程中,外墻部份重新貼塊料面層,內墻全部重新貼塊料面層,天棚面重新刷灰水,這種情況下,應該要算裝飾工程中的潢堂腳手架和外墻裝飾腳手架的。
    2016-07-15 10:49:36
  • 外墻計算雙排腳手架,內墻、天棚計算簡易腳手架。當天棚操作高度超過3.6m時可以計算滿堂腳手架。
    2016-07-15 15:56:23
主站蜘蛛池模板: 丰原市| 灌云县| 大石桥市| 乐清市| 浮山县| 商水县| 祁连县| 满洲里市| 峨眉山市| 井冈山市| 阿勒泰市| 兴安盟| 来凤县| 兴仁县| 兴隆县| 长春市| 台北市| 扬中市| 武陟县| 内乡县| 沁阳市| 宁城县| 方山县| 韩城市| 申扎县| 古蔺县| 株洲县| 永丰县| 寻乌县| 南城县| 博乐市| 通江县| 英山县| 江阴市| 昌图县| 昌黎县| 维西| 日喀则市| 余庆县| 永新县| 葵青区|
