36****@qq.com 2012-10-26 11:17:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 2回答
鋼筋算量問題
1.關(guān)于計算設(shè)置和節(jié)點設(shè)置,是否一般都按默認,設(shè)計說明有變動的地方才修改,我是這樣認為,但每次看別人做的都是很多地方修改,并不是默認的,求教(見圖) 2.關(guān)于繪圖上面,我認為應(yīng)該完全按照結(jié)構(gòu)圖去畫,像梁居軸線中或?qū)R柱什么的,我參考的圖有時在這上面畫的也不對,不知道我認為的對不對問題補充:3.砌體加筋,圈梁,過梁的計算別人都是在單構(gòu)件中計算,我是繪圖計算的,我想知道在單構(gòu)件中如何計算,最好詳細點。還有就是如何估算砌體加筋,圈梁,過梁。
已采納1.節(jié)點設(shè)置沒有規(guī)定一般不能改,主要是根據(jù)說明和要求來修改就可以了 2.梁等的是否偏移就根據(jù)圖紙的標注來繪制即可。 3.單構(gòu)件等來做過梁圈梁鋼筋的話,需要選擇圖號,然后修改鋼筋長度,然后計算。
2012-10-29 09:37:34
節(jié)點你必須知道工程實際是按什么節(jié)點來施工的,需要選擇,所以有空還是需要去現(xiàn)場看看 2、對梁鋼筋沒有什么,可是對板的鋼筋時會有影響的
2012-10-26 11:20:55
