馬南山 2016-07-15 09:36:12 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3445查看 3回答
這個剪力墻頂層的錨固長度怎么算的,圖集在哪里
1是伸到對邊在一個錨固嗎 還是從板底開始一個錨固 (圖LKQ墻) 2還有地下室外墻的外側筋設計說明了為彈性嵌固支承形式,11G101-1 77頁錨固構造(三)是什么意思啊。問題補充:還有此圖的0基礎底錨固長度多少啊 圖集在哪里
2016-07-15 19:10:34
普通墻鋼筋錨固長度默認為Lae,若果圖紙中有明確規定錨固長度的要在構建屬性中節點設置更改錨固長度。你的這張圖的墻是人防剪力墻,要根據圖紙說明中錨固長度手動修改,也是在節點設置中修改。人防的錨固長度具體多少說明中會具體給出。
比如人防錨固長度有這樣的表示方法的
2016-07-15 11:10:36
答;先按設計說明了的要求來,設計沒有明確的,按11G進行設置。下圖是有關聯的兩頁。
2016-07-15 11:19:43
