CarrieNg 2016-07-14 16:22:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5248查看 4回答
如何正確布置門窗洞!!!
是門窗洞,除了作輔軸還可以怎樣正確布置?
——:如果您有cad圖,您可以直接識別,也可以直接描繪點畫
也可以利用shift鍵+鼠標左鍵+偏移值
或者是用Tab鍵調整點畫的位置方向
2016-07-14 16:31:34
先畫好墻,在定義一個門窗洞,命名好名稱等其他屬性,直接對應位置不就就好了
2016-07-14 16:24:49
方法1.能導入CAD圖的話,隨意布置一個門窗圖元,然后移動圖元對齊CAD線就可以
方法2.精確布置。
2016-07-14 16:28:39
最好是有CAD電子圖導入,這樣任意的點布置,再做一下適當的移動,否則就是按圖片中的動態輸入框中對應的輸入數據,但有時也不是很方便,因為要根據設計的具體距離輸入。
2016-07-14 16:36:01
