oye 2012-10-30 14:04:37 | 重慶市 云翻樣 | 3440查看 5回答
板面筋為雙向拉通,在鋼筋抽樣中如何設置呢?板底筋為雙層雙向,如何設置呢?
問題補充:板面筋為雙向拉通,這種是需要把所以的板合并之后設置,還是單板設置呢?
已采納板面筋雙向拉通,用XY方式多板布置。 板底筋為雙層雙向的說法錯誤,既然指明了是板底筋,只能是單層雙向!雙層指的是底筋、面筋兩層。
2012-10-30 14:08:00
板底筋為雙層雙向配筋時,可以點擊XY方向,按多板布置,布置二次就行,軟件里可以重復布置受力筋的。 板面筋為雙向拉通,布置時按多板布置,選擇XY方向布置鋼筋即可。
2012-10-31 08:26:46
這個工程板厚多少?從字面理解是三層鋼筋,如果確定是三層鋼筋,在布置完雙層雙向后再用XY方向布置或水平垂直布置一層底筋就好啦;如果這個工程是雙層雙向布置的鋼筋,用XY方向布置鋼筋;“雙向拉通”可以理解為合并板后通長布置,但是實際多板且跨度大的不會,按單板布置就可以的
2012-10-30 14:31:18
XY方式多板布置,好像還有一種方法,一時忘了
2012-10-30 15:00:12
你好:板底筋為雙層雙向配筋時可以定義好受力筋后,按二次布置到圖中就行了,軟件里可以重復布置受力筋的。 板面筋為雙向拉通,布置時點多板布置,選擇上布置鋼筋的板右鍵確認就行了,不要合并板。
2012-10-30 14:06:37
