大愛無疆 2016-07-14 08:36:26 | 河北省 安裝 | 10822查看 5回答
室內外排水管,PE,PPR的,彎頭,三通套什么定額
彎頭三通,是套給水中的低壓管件么?室外管道做防腐保溫,圖紙要求埋細沙,別的沒有標明,是否只計算一個細沙墊層,還是回填?這種排水管要做防腐么?如果做要套什么定額,謝謝
已采納河北定額室內外的排水管不用另外計算管件,應該計算細沙墊層,另外計算回填土。室外排水管道一般不用做防腐,施工單位沒有做的,如果你是施工單位的話,倒是可以要上,因為圖紙要求了,只要別被發現了沒準能把這部分錢要來
2016-07-14 12:45:47
彎頭三通,是可以套給水中的低壓管件安裝的,室外管道做防腐保溫,圖紙要求埋細沙,別的沒有標明,應該是計算一個細沙回填定額子目,這種排水管一般也是要做防腐的,如果做要套瀝青防腐定額子目。
2016-07-14 08:41:31
彎頭三通,是套給水中的低壓管件么?我記得室內管安裝定額是含管件的不用另行套項,室外160以上管安裝需要另套管件。室外管道做防腐保溫,圖紙要求埋細沙,別的沒有標明,是否只計算一個細沙墊層,還是回填?回填砂墊層后回填土,一般是這樣做法,怕土下沉壓力對管造成破壞。這種排水管要做防腐么?一般不需要做防腐處理。如果做要套什么定額,謝謝
2016-07-14 08:44:47
市政管的彎頭需要另套
2016-07-14 10:42:42
室內外排水管定額中包括了管件不另外計算。,PE,PPR管道不需要做防腐,如設計有要求可作保溫,圖紙要求埋細沙,可計算一個細沙層的體積。
2016-07-14 15:28:07
